Enermax Cirrus Mk II: un sistema de refrigeración por inmersión de 5.500W capaz de manejar dos NVIDIA RTX 5090 sin ventiladores
por Antonio Delgado COMPUTEX 2026En este COMPUTEX, Enermax ha mostrado su Cirrus Mk II, un sistema basado en un método de refrigeración por inmersión híbrida (con patente pendiente) diseñado para empresas que necesitan sistemas de IA para entrenamiento y otras soluciones de computación de altas prestaciones.
Las demandas de refrigeración para exprimir este tipo de soluciones están obligando a buscar alternativas a los ventiladores tradicionales o las refrigeraciones líquidas convencionales, como esta opción de Enermax, que deja a un lado ventiladores o radiadores convencionales para implementar un sistema propio de centros de datos.
18 kg de refrigerante especial son capaces de disipar hasta 5.500 W
El Cirrus Mk II se integra en un tanque de líquido transparente fabricado en polimetilmetacrilato que le otorga con una capacidad de enfriamiento total de 5.500 W. Esta potencia se divide en una sección de dos fases de 5.000 W y una fase simple de 500 W.
En su interior utiliza 18 kg de refrigerante Daikin Daisave SS49, un compuesto de "PFAS de cadena corta" con un bajo potencial de calentamiento global (GWP <20) Para gestionar las temperaturas, cuenta con un sistema de condensador con intercambiador de calor de aletas y tubos, además de un sistema de control de inmersión que monitoriza la temperatura, presión, flujo y la diferencia de temperatura (dT) del sistema y del líquido para garantizar la seguridad ante variaciones fuertes de temperatura.
En el prototipo que hemos podido ver en el Computex 2026, el ENERMAX Cirrus Mk II integra una placa base Gigabyte AI Top con un procesador AMD TR5 / SP5 sin especificac y dos tarjetas gráficas NVIDIA RTX 5090 en sin ventilador. Cuatro módulos TeamGroup TE32GFREV2MH de memoria RAM completan un sistema de gran tamaño.
El cuerpo principal del tanque mide 887 mm de alto por 430 mm de diámetro con un peso de 96 kg, y requiere una unidad exterior acoplada de 830 mm x 600 mm x 320 mm que pesa otros 40 kg.
Además, está la opción de añadir un sistema de monitorización web denominado L-WEB para gestionarlo todo
Especificaciones técnicas del sistema Enermax Cirrus Mk II
- Método de enfriamiento: Sistema de refrigeración por inmersión híbrida (Patente pendiente)
- Capacidad de disipación: 5.500W (Two-phase 5000W + Single-phase 500W)
- Líquido refrigerante: Daikin Daisave SS49 (PFAS de cadena corta, GWP <20) / Volumen: 18 kg
- Procesador y Placa base: CPU AMD TR5 / SP5 en placa base Gigabyte AI Top
- Tarjetas gráficas (GPU): 2x NVIDIA RTX 5090 (Variantes fanless sin ventiladores)
- Memoria instalada: 4x módulos TeamGroup TE32GFREV2MH
- Condensador e Intercambiador: Intercambiador de calor de aletas y tubos (Fin-tube Heat Exchanger)
- Seguridad y Monitorización: Control de temperatura, presión, flujo y delta T. Sistema L-WEB opcional
- Dimensiones y Peso del Tanque: Cuerpo: 887H x 430Ø mm / Peso: 96 kg
- Unidad Exterior: Dimensiones: 830W x 600H x 320D mm / Peso: 40 kg
